查看: 78|回复: 0
北汽x35胎压灯怎么消除?
发表于 2025-10-4 06:28:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
北汽绅宝x35胎压灯的消除方法:
1、按下转向指示灯杆上”MENU”键, 选择到 “里程燃油信息菜单”内 “胎压显示”项, 再按Set&#x005c/Clr键;
2、驾驶员信息中心将显示 “胎压重新学习”,选择 “是”,按下Set&#x005c/Clr键, 喇叭将响2声。驾驶员信息中心将显示 “胎压学习启用”;
3、这时左前转向指示灯将长亮, 增大(或者减小)左前胎气压达到8.3Kpa以后,喇叭发出声响后即可停止加压(或减压)的操作;
4、接着 “右前转向指示灯将长亮”,右后,左后指示灯依序点亮,依次对剩下的三个轮胎重复加压或者减压操作;5、四个轮胎都操作完成后,转向指示灯将长亮3秒, 喇叭响2声, 表示完成胎压学习;调整胎压到所需数值,这时信息中心显示的胎压即为实际胎压,不放心的可以用胎压表实测一下,误差不太大的话就小功告成。
GMT+8, 2026-11-12 08:11 , Processed in 0.057981 second(s), 20 queries .
