查看: 154|回复: 0
五菱荣光小卡风扇响是怎么回事
发表于 2025-10-4 06:34:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
        五菱荣光小卡风扇响是怎么回事
        大多是因为鼓风机轴承缺少润滑导致的,只要车主给鼓风机添加一点点润滑脂即可,如果添加润滑油不可以解决异响的话,那么就需要更换轴承解决异响的问题。鼓风机是空调系统中一个比较重要的部件,如果没有鼓风机的话,那么空调的出风口是不会有风吹出来的。如果车主在清洗空调系统时,使用了劣质清洗剂,是会损伤鼓风机轴承,这样鼓风机在运转时,就会出现异响,所以建议车主们在清洗空调系统时一定要去专业店家使用好的清洗剂。
GMT+8, 2026-11-13 04:33 , Processed in 0.073099 second(s), 19 queries .
