查看: 109|回复: 0
汽车清洗液用加水吗?
发表于 2025-10-4 06:35:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
最好是添加玻璃水:
1、如果玻璃水相对于自来水说冰点值更低,因为自来水的冰点值是0度以下就会结冰,但是玻璃水最低可以抵抗到零下25度才会结冰,所以如果使用地区环境温度低于0度的就需要使用防冻玻璃水;
2、汽车喷水装置的最后端,也就是喷水的喷头是像针眼一样细小的喷口,玻璃水的杂质比自来水少,所以不会堵塞喷水头;
3、自来水含有较多的矿物质和杂质。如果用一段时间自来水,喷水口会被杂质和水垢堵塞,造成无法正常喷水,修理厂维修通常采用更换喷口的方法维修;4、玻璃水内部通常含有去除虫胶的清洗剂,夏季蚊虫较多,特别是行驶高速路以后,汽车玻璃上通常会粘有许多昆虫尸体,可以通过玻璃水清洗。
GMT+8, 2026-11-13 09:48 , Processed in 0.058446 second(s), 20 queries .
