查看: 119|回复: 0
1至5档位速度范围是什么
发表于 2025-10-4 06:35:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
        1至5档位速度范围是什么
        1挡是起步时使用的,起步后速度到达10公里每小时后可以换到2挡,速度达到20或30公里每小时时可以换到3挡,速度40公里每小时可以换到4挡,速度50到60公里每小时时可以换到5挡。如果是5速手动变速箱,那只有5个前进挡和一个倒挡。1挡只是起步使用的,起步之后就可以不用1挡了。其实车子换挡不应该只看速度,还需要看转速。家用车发动机一般都有一个比较省油的转速区间,只要将发动机一直保持在合理的转速区间内就可以了。如果转速高了那就升挡,如果转速低了那就降挡。如果要激烈驾驶,可以一直让发动机转速到达红线区域后再换挡,这样可以让发动机发挥出最大马力。在平时开车时,换挡时的转速一般在2000到2500转每分钟之间。在驾驶手动挡汽车时需要注意,该换挡时就换挡不要一直不换挡,这样会增加车子的油耗。很多司机换挡后结合离合器时会出现较大顿挫,这是因为发动机飞轮转速与离合器片转速差过大导致的。
GMT+8, 2026-11-13 02:21 , Processed in 0.061110 second(s), 20 queries .
