查看: 61|回复: 0
冬天怠速一小时油耗多少
发表于 2025-10-4 06:38:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
        冬天怠速一小时油耗多少
        冬天怠速一小时油耗一般为1升多一点。现实当中,受客观因素的影响(例如排量的不同、车型的不同、是否开空调等等),油耗会有一些上下波动,所以这个问题很难有一个准确、一致的数值。举个例子:根据汽车之家数据显示:科迪亚克,开着空调,怠速一小时的油耗为1.56升;致享,开着空调,怠速一小时的油耗为1.37升。现在有一些车辆,仪表盘就可以显示怠速状态下的油耗。在车辆行驶状态下,仪表显示的油耗是L/km,怠速状态下则是L/h。长时间怠速,对车是百害而无一利的。首先就是发动机就会出现散热不佳(尤其夏季)的情况。其次,怠速时由于汽油无法完全燃烧,会导致排放差、增加油耗的现象。最后就是,怠速时发动机长期处于低转速状态,活塞更容易产生积碳,久而久之,就会产生怠速不稳等影响发动机动力性能的不良现象,严重时甚至对发动机寿命产生一定影响。
GMT+8, 2026-11-13 17:49 , Processed in 0.108618 second(s), 20 queries .
