查看: 103|回复: 0
车辆长时间停放会有什么问题
发表于 2025-10-4 06:41:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
车辆长时间停放,很容易出现问题。老司机都说:车子不怕开,就怕一直放。其实车子和人一样,长时间“不动弹”就会出问题。而一旦忽略,就有可能成了大毛病。因此,车辆长时间停放,要注意以下几点:1、不要停在居民楼的旁边或者垃圾桶的旁边。停在居民楼的旁边,很容易被高空落下的物品砸坏汽车。不停在垃圾桶旁边,是因为垃圾桶旁边会有很多老鼠,老鼠一旦进入发动机舱,会啃食里面的线路。网上这样的例子很多。如果真发生了这样的情况,会非常麻烦。2、适当的提高胎压。汽车轮胎只有与地面接触的部位受力,长期停放一段时间后,很容易造成变形,并且时间越久,变形越严重,越是不容易恢复。而适当的提高胎压,可以有效的防止这一现象。3、防止电瓶亏电。长时间不开车,最好把电瓶的负极断开。停车的时候,车内的电器也要全部关闭。例如灯光、空调、音响等等。4、不要露天停车,如果只能露天停车,最好给车辆披上车衣。像是鸟粪、空调水等强酸或强碱性的东西,都会严重腐蚀车漆。而且现在的环境污染越来越严重,下的雨中可能都含有一定的酸性。烈日的烘烤,同样会对车漆造成较大的伤害。不过关于车漆的保护,一个车衣就可以完美解决。当然了,如果有条件,还是停在车库里最稳妥。5、再次点火时,如果能正常点火,注意热车后再行驶。因为地心引力的原因,各部位的润滑油都流到了底部,此时如果直接行驶,对汽车的磨损会非常严重。
GMT+8, 2026-11-13 09:22 , Processed in 0.059453 second(s), 20 queries .
