查看: 179|回复: 0
发动机水箱的水怎么循环的?
发表于 2025-10-4 06:47:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机水箱的水循环:
1、水泵工作正常否,节温器工作正常,水泵不工作,则水循环的动力无来源,自然不会循环;
2、节温器是循环管路上的温度控制阀,温度高到一定程度就打开,达到这个温度就关闭了,如果阀门一直关闭,那水就不能到达水箱,进行水箱循环;3、要想知道是哪个问题,可以用手触碰下,如果水泵有问题,水泵入口管是冷的,如果是节温器的问题,则其出口方向是冷的;
GMT+8, 2026-11-5 10:59 , Processed in 0.134669 second(s), 20 queries .
