查看: 114|回复: 0
发动机水箱漏水用什么补?
发表于 2025-10-4 06:48:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果汽车在行驶过程中,由于汽车振动或车辆事故,使水箱水管爆漏,可根据具体情况采取措施:
1、当泄漏不超过1mm的裂缝或2mm的孔时,在水箱中加一瓶水箱以堵塞泄漏剂,启动汽车原地怠速车;
2、打开冷却水开始循环5-10分钟后冷却系统,无论是水箱还是橡胶管以及所有的垫片,都会停止泄漏,停止泄漏后不需要释放,不会影响冷却和发生堵塞;
3、如果没有止漏剂携带,个别散热管轻微漏水,可以临时使用松香烟放进水箱,循环水的使用压力,使烟草堵塞散热器管的泄漏,暂时使用;
4、水箱散热器管泄漏较严重,可将热管从泄漏处切掉,用带有肥皂的棉组将散热器管堵起来,然后用钳子将热管头夹平,然后滚压边压堵住泄漏;5、如果橡胶管接头泄漏,可以及时用螺丝刀将橡胶软管接头夹在橡胶管接头缠二道,用钳子拧紧。如果橡皮管损坏,可用绷带绷紧爆开的地方,暂时使用。
GMT+8, 2026-11-13 02:49 , Processed in 0.060320 second(s), 20 queries .
