查看: 88|回复: 0
机油15w40和10w40区别是什么
发表于 2025-10-4 06:52:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油15w40和10w40,两款机油主要的区别就是机油的低温流动性。机油之所以会有标号,是为了区分机油的粘度,根据机油标号的不同,将机油分成高温型、低温型和全天候型,冬季使用的机油有6种,夏季使用的机油有4种,全天候使用的机油有16种。其中W代表的是冬季,前面的数字分别为0W、5W、10W、15W、20W、25W,W前面的数字越低,代表机油的低温粘度越小,机油的低温流动性就会越好,这种型号的机油适合在气温较低的环境中使用,W后面的数字代表的是机油的粘度,数字分别有20、30、40、50,数字越大代表机油的粘度就越大,这种型号的机油适合在气温较高的环境中使用。全天候使用的汽油类型有5W/20、5W/30、5W/40、5W/50、10W/20、10W/30、10W/40、10W/50、15W/20、15W/30、15W/40、15W/50、20W/20、20W/30、20W/40、20W/50,如果W前面的数字越小,后面的数字越大,代表这款机油适用的范围就越大。机油的作用:机油能够有效保护发动机内部零件,降低发动机内部零件的磨损,防止零件产生老化,机油在发动机内部能够减少内部机械的摩擦阻力,使发动机运行更加平顺,同时还能够降低发动机内部温度,辅助发动机散发热量,防止发动机内部零件老化生锈,延长发动机的使用周期。
GMT+8, 2026-11-13 01:36 , Processed in 0.072685 second(s), 20 queries .
