查看: 116|回复: 0
蓄电池充电时间多长
发表于 2025-10-4 06:54:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
蓄电池充电时间没有一个固定、一致的答案,一般轿车的蓄电池需要10个小时~12个小时。蓄电池充电时间,主要受两个因素影响:充电电流的大小和电瓶亏电的程度。另外,车内有无使用大功率设备、是否开启空调制冷、外部USB是否供电等等,这些因素都会影响充电时间。想知道电瓶是否充满电了,可以通过以下几个方法:1、观察电眼,满电状态可从电眼为绿色来判定。2、电瓶有“沸腾”现象。3、电压上升到15V。汽车点火了,发动机就会运转。发动机运转了,发电机就会运转。发电机只要工作了,就可以给电瓶充电。发动机的转速变快,发电机得到的动力源就会更多,这个时候发电机的发电量会增加,对电瓶的充电量也会更多。电瓶严重亏电时,光靠汽车本身的充电量是完全不够的。可以用充电器充一半电量,装上车子,行驶中再充电。
GMT+8, 2026-11-13 02:24 , Processed in 0.078017 second(s), 20 queries .
