查看: 171|回复: 0
传动系统故障车子抖动原因是什么
发表于 2025-10-4 06:56:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
传动系统故障车子抖动,比较常见的原因是爆震传感器故障。现象是:车可以正常开,但是车辆抖动非常严重。并且车速开到60的时候,转速只保持在1000,自动挡的车型遇到上坡,不会自动降挡,只能手动降挡。爆震传感器是一个很耐用的部件,正常情况下是不会出现问题的。最常见的原因是,被老鼠咬了。解决办法:可以修复也可以直接更换。修复的话,一般是用锡丝焊接,然后用防高温的胶布包起来。也有可能是点火线圈出现问题。另外,电脑主板有问题也会导致抖动。因为电脑主板控制缸体点火,电脑主板出问题了,自然无法正常点火。出现这种情况,必须及时去4S店或是专业的汽修店进行检查。因为实际当中,不单单是传动系统的部件出现问题才报传动系统故障,很多不相关的地方出现问题,也会报传动系统故障。例如燃油泵、喷油嘴、电磁阀、传感器等,甚至某颗螺丝损坏都有可能报“传动系统故障”。
GMT+8, 2026-11-13 10:19 , Processed in 0.059507 second(s), 20 queries .
