查看: 82|回复: 0
轮胎碰到马路牙怎么办
发表于 2025-10-4 06:57:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎碰到马路牙,分为以下几种情况:第一种:没有损伤,只是碰了一下,不要紧,继续使用即可。第二种:有一点损伤,但是损伤的位置在胎面,不在胎肩或胎侧,不要紧,可以继续使用。不放心可以换到后轮。第三种:有一点损伤,但是损伤的位置在胎肩或胎侧,建议更换,因为胎肩和胎侧是轮胎最脆弱的部位。不过平常在市区行驶的话,可以补一补,放到后轮继续使用。这种情况可以先观察几天,看看有没有鼓包等异常现象。如果发现了异常现象,肯定要及时更换。如果跑高速或长途,建议及时更换。因为高速状态下,轮胎破损的部位很容易扩大,有非常大的安全隐患。第四种:损伤很严重,已经看到子午线了,必须及时更换。最后提醒一点:不要为了省一点钱,拿自己的生命做赌注。汽车轮胎是非常重要的部位,如果发现异常,一定要及时更换。
GMT+8, 2026-11-13 02:43 , Processed in 0.058267 second(s), 20 queries .
