查看: 123|回复: 0
柴油机敲缸是什么原因及修理方法?
发表于 2025-10-4 06:58:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽缸爆震的原因及解决方法;
1、供油时间提前。当柴油机活塞向上运动未达到规定的燃油喷射位置时,喷油器开始喷油,使燃油提前燃烧,气缸高压气体冲击活塞发出一个节奏“挞、挞”的脆爆震气缸声音,减少油门,气缸的声音明显;
2、消除方法是:调整供油提前角,即增加喷油泵与齿轮箱之间的垫圈,使供油时间延迟达到规定的喷射时间。每增加0.1毫米,油提前角可延迟1.3~1.7;
3、燃料不良燃烧。喷油压力过低,喷油器滴油,喷油不良,供油时间过晚,会造成燃油不良,导致缸爆震;4、消除方法:这种故障引起汽缸爆震声低、嘶哑并伴随发动机过热、黑烟或排气管爆炸、火灾等现象。为了检查和调整,应拆除喷射器,调整供油时间,必要时更换新部件,以满足要求。
GMT+8, 2026-11-13 02:24 , Processed in 0.058968 second(s), 20 queries .
