查看: 134|回复: 0
车载cd不吸碟维修方法是什么
发表于 2025-10-4 06:58:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
车载CD不吸碟,可以试试以下方法:1、先关闭CD和汽车电源,然后按退盘键不放,再打开汽车电源,十几秒后再松开。这个方法的原理是为了让CD机复位,就像电脑的RESET一样。2、出牒机的皮带打滑,导致的不吸碟。这种情况要紧一下皮带,或者直接更换皮带。3、把机子拆下来,然后用酒精棉签擦里面那个激光头。如果第一种方法无法解决问题,只能去4S店或是专业的汽修店进行维修,自己是很难解决的。如果自己维修,很容易造成二次伤害,就得不偿失了。附汽车按钮功能介绍:MODE:模式的意思(播放来源选择),用于切换多媒体模式,就是AM、FM、HE,U盘几个模式的切换。VOL:调节音量大小、是英文单词volume的缩写,即音量。VOL的加号和减号,VOL-/VOL + 对应音量的控制键,可以调节汽车音响音量的高低。RDM:是指歌曲随机播放键,就是在播放歌曲的过程当中是随机播放的。
GMT+8, 2026-11-13 02:42 , Processed in 0.076993 second(s), 20 queries .
