查看: 147|回复: 0
30和40机油的区别是什么
发表于 2025-10-4 07:02:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
30和40都是指机油的高温粘度,40的机油粘度要比30的机油高。粘度越高的机油更加适合转速高工作温度高的发动机。机油分为三种,分别是全合成机油,半合成机油,矿物质机油。机油是由基础油和添加剂组成的,添加剂主要由分散剂和抗氧化剂等组成,添加剂可以增强机油的性能。不同品牌的机油使用的基础油差不多,主要是添加剂配方有区别,这也是机油的核心技术。全合成机油的基础油是由人工合成的,分子大小和形状几乎相同,这种机油润滑性能更好,并且使用寿命更长。矿物质机油的基础油是从石油中提炼出来的,这种机油的使用寿命比较短,润滑性能也不是很好。半合成机油的润滑性能和使用寿命介于全合成机油与矿物质机油之间。在选择机油时,机油的包装上都有5w30,0w20,5w40等字样,这就表示了机油的型号。w是winter的缩写,意为冬季,如果有字母w,表示这款机油可以在冬季使用。w前面的数字表示机油的低温流动性,如果是0w机油,那表示机油可以在零下35摄氏度正常流动。如果是5w机油,表示机油可以在零下30摄氏度正常流动。w后面的20,30,40表示机油的高温粘度。数字越大,粘度越大。粘度大的机油适合涡轮增压发动机,还适合转速较高工作温度较高的发动机。粘度小的机油适合自然吸气发动机,并且适合转速低工作温度低的发动机。在选择机油型号时要根据自己的发动机和驾驶习惯来选择,如果经常暴力驾驶经常让发动机处于高转速区域运行,可以选择粘度更大的机油。
GMT+8, 2026-11-13 01:53 , Processed in 0.057369 second(s), 20 queries .
