查看: 131|回复: 0
冬天汽车油耗突然增加是什么原因?
发表于 2025-10-4 07:05:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
冬天汽车油耗突然增加原因是:
1、热效率下降导致喷油量增加 - 油耗升高,同等工况下,冬天车辆的耗油量增多是因为冬天需要的热能更多,发动机必须多做功才能维持工作温度。如果冬季机油粘稠度高,同时发动机机体温度低,导致燃油雾化效果差,相当一部分燃油未经充分燃烧就排出去,没有转化为有用功,发动机为了能保持原有的输出功率,必然会增加喷油量;
2、车内热风导致发动机额外做功 - 油耗升高,暖风中的热能来自发动机,用发动机的热能取暖必然会使发动机降温。虽然发动机在运转过程中会产生大量剩余的热能,但是在发动机温度上升到预定值之前,其运转效率将无法达到最高值。所以,如果在发动机温度较低时打开暖风,既会影响发动机预热,又无法正常取暖。另外,充分热车后刚启动车辆时,虽然水温正常,但热气尚未充分,如果这时打开暖风就会迫使发动机被动做功,提前供热,增加额外油耗;3、热车时间过长 - 油耗升高,原地热车时发动机升温慢, 当发动机长期处于低温状态时,喷油嘴就不能很好地将燃料雾化,发动机也无法让燃料充分燃烧,不仅会在短期内使油耗增加,残余的燃料还会吸附到发动机的零件上,久了就会变成积碳,影响动力、增加油耗,还会影响发动机寿命。如果热车的方法错误,那油耗肯定大大增加。
GMT+8, 2026-11-13 01:48 , Processed in 0.058426 second(s), 20 queries .
