查看: 169|回复: 0
水箱有空气的症状是什么
发表于 2025-10-4 07:10:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果汽车水箱里有空气混入了,主要会导致车辆的发动机温度过高,严重的会有“开锅”的情况发生。此时,就要重新更换防冻液来排出空气了,更换水箱里防冻液的方法步骤如下:1、检查冷却液情况在冷车熄火的状态下打开汽车发动机舱,观察冷却液高度是否在max和min之间。2、检查漏气情况查看发动机内的连接管道是否有开裂或者漏气的状况。3、清洗把防冻液全部放出来,然后用清水清洗管道,并把车发动处于怠速状态,使清水得到循环。4、更换新的防冻液将防冻液从水箱散热器的水管加入,直到防冻液达到标准容量为止。再将汽车发动并怠速10分钟,此时,防冻液里的空气就会被排出去了。注意的是,由于空气的排出会使防冻液容量减少,如果低于标准容量还需继续添加。
GMT+8, 2026-11-13 01:53 , Processed in 0.058623 second(s), 20 queries .
