查看: 87|回复: 0
高速刹车发抖震动有安全隐患吗
发表于 2025-10-4 07:11:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
是有安全隐患的,踩刹车发抖震动可能是刹车盘偏磨影响的,刹车是汽车中最重要的存在,所以车主不可以掉以轻心,遇到刹车片或者是刹车盘出现异样,都是需要及时的去检查和维修。解决刹车发抖震动的办法是:更换一个新的刹车盘或者是打磨一下刹车盘,同时检查一下是不是底护板螺丝松动造成共振引起的。一般情况下刹车碟的制造出现误差,也可能会影响到刹车发抖震动。所以车主在购买刹车片的时候一定要到正规的店购买。
GMT+8, 2026-11-13 02:52 , Processed in 0.059541 second(s), 20 queries .
