查看: 61|回复: 0
汽油泵如何检测仪?
发表于 2025-10-4 07:17:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽油泵检测方法:
1、打开点火开关,不启动发动机,可听到汽油泵工作1-2秒,这可以判断汽油泵能否工作;
2、拔下油泵继电器,用专用跨接线接通油泵电路,打开点火开关,不启动发动机,油泵工作,表明油泵可以工作;
3、连接油压表,看发动机是否能够建立250KPa左右的油压,油压是否迅速,如果能够正常建立油压,表明油泵能够工作,然后关掉发动机点火开关,看油压是否很快泄掉(油压是否快速下降),以便确定泵压力安全阀是否正常(正常油压是能够保持的,以便下次发动机正常起动);4、给燃油泵接通电路,用专用测量工具(如烧杯)测量燃油泵的出油量和回油量是否正常。(要注意防火,不要发生危险)。
GMT+8, 2026-11-13 01:29 , Processed in 0.067891 second(s), 20 queries .
