查看: 88|回复: 0
机油更换周期是什么时候
发表于 2025-10-4 07:18:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油更换的周期,根据机油质量的不同,更换周期也会有所差别。目前市面上常见的机油有普通的(矿物质)机油、半合成机油、全合成机油。一般情况下三者的更换周期为:普通的(矿物质)机油:6个月或5000公里;半合成机油:8个月或7500公里;全合成机油:12个月或10000公里。普通的矿物质机油,可以说是最基础的机油,同时也是最便宜的机油。因为价格比较低,所以只能提供一般的保护作用。半合成机油,是在矿物油的基础上经过加氢裂变技术提纯后的产物,是矿物油向合成油的理想过渡产品。价格适中,保护性能适中。全合成机油,是一种人工制造的机油。它的特点是能够为发动机提供优良的润滑作用,其高低温性,高速润滑性都非常的突出,但是价格也是三者当中最贵的。现实当中,更换机油的时间也不是规定死的,要根据实际情况分析。像是平常的用车环境、个人的驾驶习惯、行车路况等因素,都会影响更换时间。如果用车环境比较恶劣,最好是提前更换机油。
GMT+8, 2026-11-13 01:41 , Processed in 0.058752 second(s), 20 queries .
