查看: 152|回复: 0
汽车轮毂轴承有什么更换方法?
发表于 2025-10-4 07:20:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车轮毂轴承更换方法介绍:
1、拆轮胎。拆下轮胎能看到汽车刹车盘和制动钳,把它们拆下后,才能看到前轮轴承。拆轴承紧固螺帽。用开口起把轴承外面防尘盖拆下,就能看到固定轴承的大螺帽,用30的套筒拆下螺帽;
2、拆制动钳。用18梅花扳手,拆下固定制动钳的两个螺丝,把制动钳慢慢取下来,以防刹车油管断裂。拆刹车盘。把在外面的刹车盘取下来,如果刹车盘拆不下来,可以用两个螺丝拧到刹车盘孔上,用对应扳手拧紧螺丝,就可把刹车盘拆下;3、拆前轮轴承。轴承外面的坚固螺帽已经拆下,这时可以用双手往外拉就可把轴承拆下来。装新轴承。把新的轴承装上,更换新的坚固螺帽,拧紧螺帽后,要用开口起把螺帽边缘铆起来,这样螺帽更坚固,装上防尘盖。装刹车盘、制动钳。装上刹车盘、制动钳,这次轴承就更换好了。
GMT+8, 2026-11-13 02:21 , Processed in 0.060631 second(s), 20 queries .
