查看: 69|回复: 0
汽车喇叭不响怎么拆?
发表于 2025-10-4 07:21:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽笛喇叭拆卸:
1、喇叭位于前轮衬前端,即包裹在保险杠内侧,可通过直接把前轮内衬拆下来,通过左右打死方向来拆卸,内衬由螺钉固定,不过这样的操作比较困难,要易于操作的话需要将前保险杠拆卸下来;
2、保险杠拆解方法,撬下固定在上部的4个卡扣,拆卸上部左右两条螺丝,拆下前保险杠左右两侧的螺丝拆下来,两边各有四个螺丝;3、前保险杠的下部用来固定的螺钉拆卸下来,下部有5个螺丝,用手把住前部保险杠的两侧,然后用手轻轻地往外掰,这样前保险杠就与车体分离开;
GMT+8, 2026-11-13 05:17 , Processed in 0.060750 second(s), 20 queries .
