查看: 135|回复: 0
福特锐界拐弯异响怎么办
发表于 2025-10-4 07:22:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
车主首先检查一下轮胎螺丝有没有拧紧,排除是因为轮胎没拧紧而发出的异响声音。如果是因为没拧紧螺丝的话,拧紧即可消除异响。因为如果是轮毂螺丝没拧紧造成的松动的话,车辆会在拐弯时,轮子会发出细微的磕磕响声。一般轮胎出现异响的话,响声如果是有节奏的,而且车速快频率就高的话是可以根据声音来判断原因的:如果异响的声音是低沉的啪啪声,这种声音大部分是轮胎胎面变形或起包或磨损严重或气压不足造成的响声。如果是听到轮胎发出嗒嗒的声音的话,那么很大的可能是胎面夹杂了小石子而导致的异响。
GMT+8, 2026-11-11 15:23 , Processed in 0.108579 second(s), 20 queries .
