查看: 161|回复: 0
涡轮增压器发动机有什么特性及优缺点?
发表于 2025-10-4 07:22:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
涡轮增压器的特性如下:
1、涡轮增压器实际上是一个空气压缩机,通过压缩空气来增加进气量;
2、它是利用发动机的排气惯性冲力来将涡轮推进涡轮机内部,涡轮又带动同轴的叶轮,叶轮压送由空气滤清器管道送来的空气,使之增压进入气缸;
3、当发动机转速增加时,废气排放速度和涡轮转速也同步增加,叶轮就压缩更多的空气进入气缸,空气的压力和密度增大可以燃烧更多的燃料,相应增加燃料量和调整发动机的转速,就可以增加发动机的输出功率了;
涡轮增压器有主要优点:
1、提供高原补偿功能。在一些高海拔地区,海拔越高,空气越稀薄,带涡轮增压器的发动机可以克服高原稀薄空气造成的功率下降;
2、提高燃油经济性,降低燃油消耗。由于涡轮增压器发动机具有较好的燃烧性能,因此可节省燃油3%-5%;3、可靠性高,匹配特性好,瞬态响应特性高。缺点:起步与低转速时动力不明显,涡轮不启动时对进气产生阻力;
GMT+8, 2026-11-11 08:58 , Processed in 0.090740 second(s), 20 queries .
