查看: 168|回复: 0
英朗汽车轮毂刮花了怎么办?
发表于 2025-10-4 07:22:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
英朗汽车轮毂刮花了的解决方法:
1、首先清洗轮毂,首先要清洗轮毂,这样方便检查所有划痕,划痕深度、轮毂是否断裂等情况,像轮毂表面出现裂痕、变形或者是已经完全断裂的轮毂是没有办法进行修复的;
2、如果你的轮毂没有断裂和变形,才可以修复。清洗轮毂后并用毛巾擦干,注意清洗干净后要用出油蜡纸将轮毂清洗干净;
3、喷漆和上油,磨平原子灰之后,我们就要给轮毂重新上漆。但在喷漆前,我们最好是用废旧的报纸将轮毂的边缘隔离,避免喷液弄到轮胎上面了;4、然后将轮毂喷液对准上一步涂上去的原子灰,轻轻来回喷几下即可。这样整个修复刮花轮毂的步骤就完成了,很简单的,大家下次可以试一试。
GMT+8, 2026-11-11 10:04 , Processed in 0.061660 second(s), 20 queries .
