查看: 129|回复: 0
行车记录仪时间总是不对怎么回事
发表于 2025-10-4 07:23:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
行车记录仪时间总是不对主要是由电池没电、循环录像时间设置不恰当、初始时间不对这三个方面引起的。1、电池没电行车记录仪如果经过长时间的使用,内置电池肯定会没电的。一旦电池没电,行车记录仪在关机后就不会记忆时间,所以时间就不会同步了。这种情况比较简单,一般更换电池就好了。不过为了能长时间的使用,最好让汽车的电子系统给行车记录仪供电,比如点烟器、USB接口等,这样就不怕没电了。2、循环录像时间设置循环录像如果设置太短,会使内部文件碎片化。如果设置太长,单个文件内存过大,找文件时也会很麻烦。循环录像时间过短或者过长,都会紊乱记录仪的内部系统,使时间不同步。这种情况只需要将循环录像时间设定一个合适的值就好了,一般5到10分钟为宜。3、初始时间不对如果初始时间都不对,时间肯定就不会同步了。这种情况就很简单了,只需要手动将时间调整正确就好了。
GMT+8, 2026-11-11 15:08 , Processed in 0.060519 second(s), 20 queries .
