查看: 56|回复: 0
汽车喇叭声音嘶哑怎么解决?
发表于 2025-10-4 07:24:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
喇叭是一种在驾驶时频繁使用的装置,如果喇叭出现故障驾驶时会不方便,有时喇叭,声音不是蚊子叫,就是嘶哑,甚至声音都没有:
1、有时不响,按喇叭开关,如果喇叭有时响,有时不响,大部分都是喇叭开关内部触点接触不好,而且喇叭本身也有问题;
2、声音沙哑,很多都是由于插头接触不良,尤其是方向盘周围的各个触点,由于使用频繁,容易造成触点出现磨损;3、根本没有声音,首先检查熔丝看是否熔断,然后拔下喇叭插头,用万用表测量在按喇叭开关时此处是不是有电,如果没有电,应检查喇叭线束和喇叭继电器,如果有电,那就是喇叭本身的问题了,这时也可以试着调整喇叭上的调整螺母看看它是否能发声,如果仍然不响,就需要更换喇叭。
GMT+8, 2026-11-11 13:46 , Processed in 0.059698 second(s), 20 queries .
