查看: 163|回复: 0
起动机继电器坏了是什么现象?
发表于 2025-10-4 07:28:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
起动机继电器坏了的现象:
1、起动开关打开后,起动机高速旋转,发动机曲轴无响应。这种现象表明起动机传动机构出现故障,可能是由于传动齿轮或单向离合器的磨损造成的;
2、起动机不能正常工作,驱动齿轮而不转动。造成这一现象的原因有很多,如电源线问题、起动开关接触板烧蚀和过大的发动机电阻等;
3、起动机功率输出不足以驱动曲轴。励磁线圈的短路和电池功率不足的损耗会引起起动器的功率不足;
4、起动机发出刺耳的声音。这可能是由于单向离合器被卡住或起动机安装不当的问题;5、启动开关有“Da da”的声音,但不起作用。这可以通过保持线圈断开或严重失去电池功率而引起;
GMT+8, 2026-11-11 06:32 , Processed in 0.059789 second(s), 20 queries .
