查看: 121|回复: 0
空气悬挂故障还能开吗?
发表于 2025-10-4 07:29:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
空气悬挂故障还是可以开的,但是不建议开:
1、在正常平稳的道路上行驶一段距离是可以的,但不建议长时间行驶;
2、如果是损坏了主要是看那一部分损坏了,如果是机芯坏了就没有办法修复了,只能更换,气囊部分泄漏或老化是可修复的;3、一辆高品质的SUV既要拥有轿车的舒适性,又要兼顾越野车的通过性能,空气悬挂系统是实现这目标的最佳选择,根据路况的不同以及距离传感器的信号,行车电脑会判断出车身高度变化,再控制空气压缩机和排气阀门,使弹簧自动压缩或伸长,从而降低或升高底盘离地间隙,以增加高速车身稳定性或复杂路况的通过性。
GMT+8, 2026-11-11 13:06 , Processed in 0.075070 second(s), 20 queries .
