查看: 164|回复: 0
多久清理节气门和喷油嘴
发表于 2025-10-4 07:29:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
节气门和喷油嘴一般在汽车每行驶两万公里左右清洗一次,否则汽车会出现启动困难、发动机抖动、油耗增加、怠速不稳等状况。节气门就是平时我们所说的油门,主要控制汽车的进气量,如果长时间不清洗就会引发积碳问题。而如果积碳问题严重,可能就会引起汽车油门变沉、加油不走或者发动机异常抖动的问题。平时在汽车保养时要注意节气门的清洗,如果有损坏就必须更换新的了。喷油嘴主要控制喷射燃油,也是容易产生积碳的部位。如果喷油嘴得不到清洗,也会使车辆产生怠速抖动,耗油增加等问题,一般喷油嘴每2万公里清洗一次。在清理节气门和喷油嘴时,可以选择从修理厂或者4s店进行。在修理厂清理价格便宜,时间快,但是质量良莠不齐。在4s店清理质量有保障,但是费用较高,个别4s店等待的时间也会很长。
GMT+8, 2026-11-11 07:37 , Processed in 0.058909 second(s), 20 queries .
