查看: 83|回复: 0
大客车油耗多少
发表于 2025-10-4 07:30:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般的50座长途大巴车的油耗是每百公里20升左右,不过这种大巴车一般都是柴油发动机,所以油费还是比较便宜的。大巴车的油耗受到很多因素的影响,例如乘客数量,乘客所携带的行李数量等。如果车内只有司机一人,那油耗会低很多。如果车内满载了乘客,那油耗会上升。如果车内满载乘客,并且行李舱也塞满了行李,那此时的油耗是最高的。长途大巴车一般都是走高速公路的,但是大巴车的风阻是很大的。一般的大巴车迎风面积很大,挡风玻璃都是没有倾斜角度的。空气阻力大也会导致油耗上升。大巴车的制造工艺和车身设计也在不断进步,有些新型大巴车的车身采用了轻量化设计,这样可以更节省燃油。还有一些大巴车搭载的柴油发动机经过了技术改进,也能节省不少燃油。如果大巴车想要提升燃油经济性,首先要减轻车身重量,然后要降低空气阻力,最后要提升发动机热效率并且提升传动系统的传动效率。
GMT+8, 2026-11-11 09:10 , Processed in 0.060291 second(s), 20 queries .
