查看: 64|回复: 0
无屏幕行车记录仪怎么设置
发表于 2025-10-4 07:30:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般的无屏幕行车记录仪上都会有一些按钮,通过这些按钮可以设置。如果车友们不懂如何设置可以仔细阅读一下产品说明书。一些行车记录仪没有按键只有一个小屏幕,那这种行车记录仪是不需要任何设置的,安装好之后可以直接用。行车记录仪是很多车友车上必备的物品,有些车友刚买了新车之后第一件事就是去购买并安装行车记录仪。行车记录仪有很多种,最简单的就是无屏幕的行车记录仪,这种行车记录仪只有一个摄像头,安装到汽车上后就可以录像了。还有一种行车记录仪是有屏幕但是没有按钮的,这种记录仪不需要什么设置,安装通电后就可以使用了。常见的行车记录仪是有屏幕也有按钮的,这种行车记录仪在使用之前需要简单的设定一下,车主们可以参照说明书进行设定。很多高档品牌旗下的豪华轿车原厂就会配备行车记录仪,这种行车记录仪是隐藏式的,并不影响美观,也没有乱七八糟的接线。原厂带的隐藏式行车记录仪也是没有屏幕的,并且不需要任何设置就可以直接使用。
GMT+8, 2026-11-11 12:09 , Processed in 0.081918 second(s), 20 queries .
