查看: 111|回复: 0
雾灯是不是双闪打开的
发表于 2025-10-4 07:31:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
        雾灯是不是双闪打开的
        雾灯不是双闪,双闪是汽车的左右转向灯。打开双闪后,雾灯不会开启,左右转向灯会闪烁。汽车上的转向灯不止有一个,一般的汽车在前后和两侧都有转向灯。现在的汽车侧面转向灯一般都集成在左右两个后视镜上。雾灯是在一些能见度较低的特殊天气使用的,有些车型的低配版本是没有雾灯的,有些汽车只有前雾灯没有后雾灯。雾灯的灯光穿透能力很强,在能见度较低的特殊天气时可以开启雾灯。开启后对向来车司机就能看到自己的车,这样就能避免撞车。雾灯没有照明功能,当汽车的大灯出现故障后,不要用雾灯代替大灯照明。有些车的雾灯设计不合理,导致在下雨天行驶时雾灯内非常容易进水。雾灯进水后就会损坏,如果损坏了要及时维修。汽车上的灯光系统是非常重要的,如果灯光系统出现了故障会影响行驶安全性。当车灯出现故障后,要立即维修。一般的车灯故障都是灯泡损坏引起的,换个灯泡就可以了。
GMT+8, 2026-11-11 12:03 , Processed in 0.061642 second(s), 20 queries .
