查看: 56|回复: 0
起动机吸拉开关能修吗?
发表于 2025-10-4 07:33:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
原则上它可以修复,但实际上没有人去修复,原因:
1、一般是整块的,拆装困难,维修成本高;
2、吸拉袋中有两个线圈,一个是吸力线圈,一个是保持线圈,故障一般是线圈烧毁,电磁线圈断路或匝间短路是不可逆故障,无法修复。吸气和拉力袋中的电磁线圈是不单独出售的;3、一般来说,判断这两个线圈的好坏,不要拆卸。断开与电机连接的C形螺母,测量50线和横挡之间的电阻,看看线圈是否损坏,测量50和C形螺栓之间的电阻,看看吸入线圈是否损坏。只要检测到问题,就更换起动器。
GMT+8, 2026-11-11 15:08 , Processed in 0.059742 second(s), 20 queries .
