查看: 120|回复: 0
汽车起动机坏了怎么办?
发表于 2025-10-4 07:35:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
起动机驱动齿轮不转动,有很多可能的原因造成:
1、可能是电池损坏、电池和起动机之间的电路断路、发动机阻力过大,或起动器直接损坏造成的;
2、首先需要对故障的原因进行初步诊断,以便能够进行对应的解决;
3、如果线路损坏,可以修理线路;
4、如果电池损坏,可以更换电池;5、如果启动开关接触板烧蚀,发动机电阻过大或起动器直接燃烧,则需要对相应的修理点进行处理;
GMT+8, 2026-11-11 13:46 , Processed in 0.060843 second(s), 20 queries .
