查看: 147|回复: 0
起动机坏了什么原因?
发表于 2025-10-4 07:37:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果起动机损坏应采取的措施和解决办法:
1、起动开关接通时,起动机高速旋转而发动机曲轴无响应,这种现象表明起动机传动机构出现故障,可能是由于传动齿轮或单向离合器的磨损造成的;
2、起动机不能正常工作,驱动齿轮而不转动,造成这种情况的原因很多,如电源线问题、起动开关接触盘烧蚀、发动机阻力过大等;
3、起动机功率输出不足以带动曲轴,励磁线圈的短路和电池亏电都会引起起动器的动力不足;
4、起动机运转的时候发出刺耳的声音,这可能是由于单向离合器卡死或起动机安装不当引起的;5、启动开关的时候有“嗒嗒”的声音,但是不工作,这可以通过保持线圈断线或严重亏电会而引起这种现象。
GMT+8, 2026-11-11 05:45 , Processed in 0.061932 second(s), 20 queries .
