查看: 128|回复: 0
车载音响怎么调音?
发表于 2025-10-4 07:37:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
主机和同轴喇叭调音方法:
1、将音量打开,测试没有早期失真的声音,高速左右平衡,检查没有180°相位差,找人声、乐器单调的录音带或CD,主机中间按下LOUND OFF BASS钮和TREMBLE钮,然后测试每个扬声器的声频是否相同。如果有频谱测试仪,测试高音和低音的比率,如果没有,你得用耳朵听分辨;
2、把音量关得非常小,听高音时如果有一声响是很明显的,那就意味着高音量太多了,除了加强BASS钮听听低音是否固定不全,听低音没有异常声音;3、而且低频性能如何,低频不足可以适当增加BASS钮的频率,亮度不够或者高音太多可调动TREMBLE钮。最后调整FADER感觉的位置,这样改变音乐,重复上述步骤几次。
GMT+8, 2026-11-11 14:06 , Processed in 0.061197 second(s), 20 queries .
