查看: 67|回复: 0
原地怠速排气管突突突喷水怎么回事
发表于 2025-10-4 07:41:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果原地怠速时排气管喷水或有水滴下来,证明汽油在发动机内燃烧非常好,燃烧非常充分。汽油完全燃烧后,生成物就是二氧化碳和水。由于发动机内温度很高,所以生成的水是以水蒸气的方式排出的,到达排气管尾部后遇到外界冷空气才会形成液态水流出排气管。如果车子怠速时或猛踩油门时有水喷出或流出,证明汽油在汽缸内的燃烧状况非常好。如果在夏季室外温度较高时,排气管排出的气体是白色的,那就是不正常的。排气管在夏季排出白色气体证明发动机烧冷却液。发动机并不是一个整体,发动机是由气门室盖,汽缸盖,汽缸,油底壳组成的。这四个部分之间有三个密封垫,发动机内有水道。如果密封垫出现了裂纹,冷却液就会通过密封垫的裂纹进入燃烧室内,这样发动机就会烧冷却液,排气管就会冒出白色的烟。如果在冬季室外温度较低时,排气管冒白烟,那是完全正常的。
GMT+8, 2026-11-11 15:42 , Processed in 0.203560 second(s), 20 queries .
