查看: 55|回复: 0
布加迪威龙时速能有多少?
发表于 2025-10-4 07:42:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
布加迪威龙可以达到417公里&#x005c/小时,能跑如此快的速度,因为有着先进的技术:
1、布加迪威龙使用现在最先进也是最复杂的发动机之一的w16发动机,再配上4个涡轮增压器,使得它可以输出超过1001&#x005c/6000以上的功率(根据型号不同,最高可达1200&#x005c/6400+的功率)和1250 &#x005c/2200—5500的最大扭矩;
2、为了帮助散热,工程师们分别在发动机、空调、机油、变速箱、差速器和中冷进气系统上使用了10个散热器和3倍于普通汽车的冷却剂;3、车身采用碳纤维单体式车身,甚至螺钉都是用钛合金材料制成,其重量仅为普通钢材的1&#x005c/3,以此来减轻车的重量;
GMT+8, 2026-11-11 06:29 , Processed in 0.063150 second(s), 20 queries .
