查看: 110|回复: 0
汽车凸轮轴磨损严重会导致什么影响?
发表于 2025-10-4 07:44:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车凸轮轴磨损严重会导致以下影响:
1、燃油凸轮磨损严重时会导致高压油泵行程及正时变化,一般反映在供油延迟、供油时间缩短,严重时还会导致排烟高温;
2、凸轮轴转速很高,而且需要承受很多扭矩,所以对凸轮轴的强度和支撑要求很高,材料一般都是特种铸铁,偶尔采用锻件、凸轮轴磨损,没有回位的问题,金属碎片就会有连贯性,影响机油和发动机运转,发动机磨损气缸,您的汽车将报废;3、如果在整车保修期内,可以在三包法律保证下进行免费维修,超出保修期,我们建议您直接销售汽车。
GMT+8, 2026-11-11 05:44 , Processed in 0.096768 second(s), 20 queries .
