查看: 82|回复: 0
更换发动机油封有什么步骤?
发表于 2025-10-4 07:44:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车发动机更换油封步骤:
1、曲轴油封的拆卸:观察曲轴后油封必须要拆卸掉飞轮,飞轮带有正时信号齿轮,所以安装的位置是固定的。在螺栓的安装上往往会采用偏心设计,避免你安装错误。也有很多车型采用等边设计,以至于安装错误将导致发动机无法运转;
2、拆装注意事项:在拆卸之前,我们将飞轮、曲轴使用记号笔进行标记。在安装的时候我们对准标记就可以顺利安装好了;3、更换油封并不一定解决问题,该车的主要故障现象就是曲轴后油封漏油,拆卸飞轮以后我们比较直观的能够看到漏油的状态。呈现出滴落状。一般油封如果因磨损导致漏油,会出现放射性缓慢渗漏,这种滴落性渗漏并不一定是曲后油封漏油,这也是多次更换油封没有彻底解决漏油的根本原因。
GMT+8, 2026-11-11 06:56 , Processed in 0.070324 second(s), 20 queries .
