查看: 179|回复: 0
车辆保养项目表有哪些
发表于 2025-10-4 07:47:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车的保养项目有很多,例如更换机油,更换机油滤芯,更换空气滤芯,更换汽油滤芯,更换变速箱油,更换皮带,更换火花塞,漆面养护等。汽车的保养其实并没有那么复杂,汽车的保养主要就是易损耗部件的更换和油液的更换。在汽车上,易损耗部件有皮带,火花塞,滤芯,轮胎,刹车片,刹车盘,雨刷等。油液有机油,变速箱油,冷却液,转向助力油,刹车油。在汽车进行保养时,就是更换易损件和油液,然后检查车子的其他部位有没有什么损伤。很多车友们只注重机油的更换不注重其他油液的更换。其实刹车油是汽车上一个很重要的油液,刹车油起到传递力的作用。踩下制动踏板后是刹车油在传递力,这样才可以让刹车片夹住刹车盘从而降低速度。刹车油含水量到达3%后就应该立即更换了,否则会导致制动力降低制动距离延长。在更换刹车油时,应该将制动系统管路内的空气排空,否则将导致制动力降低制动距离延长。变速箱油也很重要,变速箱油起到传递动力,润滑,散热的作用。如果长时间不换变速箱油,可能会导致变速箱内出现损坏。
GMT+8, 2026-11-11 16:08 , Processed in 0.059041 second(s), 20 queries .
