查看: 70|回复: 0
碳罐电磁阀坏了症状是什么
发表于 2025-10-4 07:50:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
碳罐电磁阀坏了的症状有以下几个:1、车辆行驶的时候会有异响。具体表现为非怠速状态下,有时可以听见“哒哒”的响声。2、油耗增加,且车内汽油味较大。3、发动机难打火,并且非常容易熄火。经常需要二次打火,并且打着火以后非常容易再次熄灭。4、发动机怠速忽高忽低,而且加速无力。发动机启动后,怠速转速有规律的忽高忽低,而且汽车加速无力。碳罐电磁阀是一个安装在汽车或摩托车上用来减少因燃油蒸发排放造成空气污染并同时增加燃油效率的装置。所以说碳罐电磁阀出现问题,最常见的现象就是油耗增加,汽油味较重。附判断碳罐电磁阀是否损坏的方法:因为活性碳罐电磁阀是间歇性工作,正常情况下,碳罐电磁阀工作应该是间隙吸气的。当拔下活性碳罐电磁阀上的软管后,等待电磁阀工作的时候,用手堵住电磁阀的一部分,如果能感觉到电磁阀一直在吸气或者不吸气没反应,说明电磁阀损坏。
GMT+8, 2026-11-11 08:58 , Processed in 0.079497 second(s), 20 queries .
