查看: 109|回复: 0
途观l的起步和停车顺序是什么
发表于 2025-10-4 07:53:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
起步时踩下制动踏板,然后启动发动机,此时不要松开制动踏板,松开手刹挂入d挡松开制动踏板就可以起步了。停车时首先要踩下制动踏板,挂入p挡,拉紧手刹,然后熄火就可以了。途观l配备的是电子手刹,所以在起步和停车时只需要按电子手刹按钮就可以。很多朋友纠结在停车时先挂p挡还是先拉手刹,其实没有什么好纠结的,先挂p挡或先拉手刹都是可以的。p挡是驻车挡,也就是在停车熄火时使用的挡位。p挡有一个锁止机构,这个锁止机构可以锁止变速箱终传齿轮,这样就等于间接锁止了车轮,即使不拉手刹车子也无法走动。自动变速箱还有一个n挡,这个挡位也叫空挡,手动变速箱也有这个挡位。挂入n挡后,如果不拉手刹车子还是可以走动的,这就是自动变速箱上n挡与p挡的本质区别,也就是有无锁止机构。很多车友担心挂p挡和拉手刹的顺序不对会伤害变速箱,其实这种担心完全是多余的。在等红灯时不要挂入p挡,可以挂入n挡。如果等红灯时挂入了p挡,此时后方车辆如果追尾,自己车子的变速箱将会受到损伤。
GMT+8, 2026-11-11 08:06 , Processed in 0.115868 second(s), 20 queries .
