查看: 96|回复: 0
猛踩油门车抖动怎么回事
发表于 2025-10-4 07:55:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
猛踩油门车抖动也是车主朋友们经常碰见的问题,具体原因和解决方法如下:1、油离配合不到位(手动挡车型)如果在换挡时,离合器没有完全踩到底,或者加油时,离合器没抬起来,就容易引起变速系统工作不正常使车身发抖,这种情况要注意正确的换挡方式。2、轮胎磨损有异物如果汽车轮胎磨损严重或者有异物卡在上面,急加速时就会导致车身抖动,这种情况就要维修或者重新更换轮胎了。3、燃油油品质量低如果使用质量过低的燃油,使之在气缸内燃烧不充分,也会使汽车产生抖动现象,这种情况需要更换高品质的燃油。4、轮胎不平行如果汽车轮胎的前束值不对,两侧轮胎处于不平行状态,车辆行驶时就容易产生摩擦引起车身抖动,这种情况要重新做四轮定位。5、火花塞损坏如果火花塞损坏,就会影响到汽车的点火系统,使燃料不能正常燃烧,最终导致车辆发生抖动,这种情况要更换火花塞了。
GMT+8, 2026-11-11 10:26 , Processed in 0.079526 second(s), 20 queries .
