查看: 140|回复: 0
减震器防尘套怎么更换?
发表于 2025-10-4 07:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
减震器防尘套的更换方法:
1、卸下前轮轴螺母,抽出前轮轴,取下前轮,注意不要把碟刹摩擦片弄掉了,然后再拆下前 挡混板。拆下前减震上端的固定螺丝(可能还要拆下车把,视情况而定),板开方向柱上减减震的固定螺丝,然后就可以从下端抽出前减震,并更换防尘套,最好按相反顺序复装各部件就行了,安装时同样要注意碟刹要装好;
2、减震器防尘套拆卸的注意事项,最好不要随意拆卸,一是因为很多连杆,拆装的时候容易损坏,而且也比较难拆,这里的螺丝都比较紧;
3、二是因为一旦拆装后四轮定位数据肯定会变动就需要重新四轮定位,后做的定位数据多少都是有误差的,不会像原厂出来的那么精确;4、三是防尘套对机械结构不会造成什么大的影响,基本只是一个防尘的作用,不破裂也会有泥沙进入。如果年份长了,定位数据不准确了,避震缓冲块或者其他部件同时需要更换的,可以进行更换。
GMT+8, 2026-11-11 06:42 , Processed in 0.058424 second(s), 20 queries .
