查看: 58|回复: 0
老车油耗高的原因是什么
发表于 2025-10-4 07:57:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
老车油耗高有很多原因,例如发动机内积碳过多,传感器损坏,发动机出现磨损等。汽车发动机的正常工作离不开传感器,如果某些传感器出现了问题,会导致车子发动机工作不正常。随着汽车制造工艺的进步,机械部分已经几乎不会出现什么严重故障了,电子系统出现故障的概率是比较高的,特别是老车。老车油耗高的原因:1.传感器损坏。在发动机附近有水温传感器,氧传感器,进气温度传感器,空气流量传感器,爆震传感器等。如果某些传感器出现问题,车子的油耗就会升高。最常见的是氧传感器损坏导致油耗升高。氧传感器是需要更换的,不能一直使用。2.发动机内积碳增多。很多老车从来没清除过积碳,发动机内有很多积碳。积碳是有吸附作用的,喷油后如果汽油被积碳吸附,那发动机就会出现动力不足油耗升高的现象。3.发动机出现磨损。随着使用时间的增加,发动机是有一定损耗的。发动机的缸体磨损后,汽缸与活塞环之间的间隙会增大。在做功冲程时,爆炸的可燃混合气会从汽缸与活塞环的间隙泄漏一部分,这样就会导致车子出现动力下降油耗升高的现象。
GMT+8, 2026-11-11 06:56 , Processed in 0.086412 second(s), 20 queries .
