查看: 70|回复: 0
车窗玻璃异响原因是什么
发表于 2025-10-4 07:57:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
出现异响的玻璃一般是车门的升降玻璃,前后挡风玻璃一般不会出现异响。车门升降玻璃异响的原因有两个,一个是玻璃在车门内来回晃动导致的,另一个是玻璃升降时卡滞而导致异响。在车门升降玻璃的下面,有橡胶密封条,这个橡胶密封条是夹着升降玻璃的。如果橡胶老化了,那橡胶与玻璃之间的摩擦力会增大,这样会导致玻璃升降速度变慢,升降卡滞,并且还会有异响。出现这种情况后,更换密封条就可以。平时能经常见到一些发小名片的人往升降玻璃缝隙里面塞名片,车主遇到这种情况后一定要将名片拿出来再升降玻璃。否则,名片很容易掉入升降玻璃的夹缝中,这样会导致玻璃升降卡滞并且出现异响。如果将玻璃完全降下后,玻璃在车门内来回晃动,也会产生异响。导致玻璃来回晃动的原因可能是玻璃升降机构出现了问题,或者固定升降机构的螺丝出现松动。如果升降玻璃在车门内来回摇晃,需要拆开车门内饰板寻找原因然后进行修复。
GMT+8, 2026-11-11 06:56 , Processed in 0.059912 second(s), 20 queries .
