查看: 76|回复: 0
刹车片多少钱一个?
发表于 2025-10-4 07:57:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车盘根据车型,材料不同,价格从200到400左右:
1、刹车片根据车型和刹车片材料不,品牌不同,价格也不一样,一般在100到300元之间,换一套刹车片一般是在800块钱左右;
2、刹车片一般是不用换的,除非刹车盘生锈了或者磨损的太严重咯额就要换,更换检查是用手摸刹车盘的表面,新的刹车盘是光滑的,如果你手摸感觉到有很明显的划痕,那就需要更换了;3、刹车盘的最大磨损极限为2mm,当用到极限时,需要更换新的刹车盘,不然刹车效果会降低,严重影响行车安全。
GMT+8, 2026-11-11 08:18 , Processed in 0.081359 second(s), 20 queries .
