查看: 116|回复: 0
汽车减震器多久更换一次?
发表于 2025-10-4 07:59:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车减震不是根据时间来更换,而是根据减震器好坏情况来确定是否需要更换:
1、使汽车在道路条件较差的路面上行驶10km后停车,用手摸减震器外壳,如果不够热,说明减震器内部无阻力,减震器不工作。此时,可加入适当的润滑油,再进行试验,若外壳发热,则为减震器内部缺油,应加足油;否则,说明减震器失效;
2、用力按下保险杠,然后松开,如果汽车有23次跳跃,则说明减震器工作良好;
3、当汽车缓慢行驶而紧急制动时,若汽车振动比较剧烈,说明减震器有问题;4、拆下减震器将其直立,并把下端连接环夹于台钳上,用力拉压减振杆数次,此时应有稳定的阻力,往上拉(复原)的阻力应大于向下压时的阻力,如阻力不稳定或无阻力,可能是减震器内部缺油或阀门零件损坏,应进行修复或更换零件。
GMT+8, 2026-11-11 10:25 , Processed in 0.061501 second(s), 20 queries .
